a jaka jest szansa i czy wogóle jest, na wgranie softu 3.00 do mojego sterownika?
samodzielny przegląd gazu landi renzo
Nie da rady to jest do sterowników z OBD
[ Dodano: Sro 02 Paź, 13 20:33 ]
Po ostatniej przeglądzie postanowiłem poprawić ASO skróciłem przewód od podciśnienia pomiędzy reduktorem a kolektorem o 10 cm i udało skrócić się wężyki od wtryskiwaczy do kolektora o 3cm.
Auto równiej pracuje na gazie zaraz po przejściu z benzyny na gas i jest lepsza reakcja na pedał gazu.
Do starej wersji nie można było bodajże ustawić dostrysku benzyny.
W starej wersji masz firmware LRE 184 w nowej LRE 194
Nowa jest z tym lepsza że cały czas automatycznie nadzoruje korekty OBD
na podstawie wskazań benzyny.
Tak więc jak ktoś to dobrze ustawi to śmiga aż miło na samym LPG i nie potrzeba podlewać benzyną.
Kolego jesteś w błędzie nowe kasety Omegasa OBD mają tą możliwość połączenia z linią K pin 7 oraz równolegle z szyną CAN pin 6 i 14 w razie wontpliwości słóżę pomocą i schematami podłączenia.
Miałem przyjemność stroić octavię tur 1.6 BSE i auto zapiernicza na gazie lepiej jak na benzynie. Oczywiście bez podlewania benzyną
A czy ktos może mi powiedziec cyz landi montowane w ASO mają podłączenie po can czy nie?Zamieszczone przez MaicroftNo dobrze, ale co zmieni wgranie nowego softu jak auto fizycznie nie ma podlaczonej linii K ani CAN z instlacja LPG :wink: Co innego jak to fizycznie ktos podlaczy, to wtedy jak najbardziej i faktycznie strojenie auta w ten sposob daje rade.
A masz może jej konfigurację do podejrzenia. Wiem, że mapy się nie wrzuci się od innej ale można sobie inne rzeczy poustawiać jak trzebaZamieszczone przez filip_autoMiałem przyjemność stroić octavię tur 1.6 BSE i auto zapiernicza na gazie lepiej jak na benzynie. Oczywiście bez podlewania benzyną
Pozdrawiam GregorS
Było to w czerwcu. Wyłączyliśmy dotrysk benzyny. Mapa była robiona na drodze i adaptacyjność ustawiona na 103%. Auto teraz jest w holandi bo tam pracuje kolega napiszę do niego meila jak ma ją zgraną na komputerze to poproszę żeby ją przesłał. Jak nie będzie miał zgranej to trzeba będzie poczekać do grudnia. Przyjedzie na święta i będzie okazja się spotkać no i
U mnie ta opcja nie działa bo mam stary sterownik bez OBD.Zamieszczone przez filip_auto...adaptacyjność ustawiona na 103%...Pozdrawiam GregorS
krystiano, da się zmniejszyć temperaturę przełączenia na LPG modyfikują- oszukując ten czujnik na przewodzie wodnym, a właściwie to komputer po tej linii. Ja tak zrobiłem i ustawiłem sobie temperaturę o 20 stopni mniejszą, czyli na 20 stopni Celsjusza przy przełączeniu. Właściwie to można ustawić jaką kto chce temperaturę przełączenia.
Przecież ten czujnik to zwykły termistor o charakterystyce negatywnej, czyli jak rośnie temperatura, to jego opór maleje.
Reszta na priv jeśli to kogoś interesuje.
[ Dodano: Nie 27 Paź, 13 15:17 ]
Aha i zeby nie było wątpliwości- zimą przy -20 stopniach autko jeździ jak marzenie, przebieg 70kkm, reduktor nie szroni i nie zatyka się, spalanie 9 litrów na setkę, ale ostatnio trochę jej kładę...heh
Nie trzeba drutować instalacji wystarczy program 2.16.9 i tam można ustawić przełączanie na 25 stopni ale im wyższa temperatura przełączania tym mniej w cztery litery dostają wtryskiwacze i reduktor.
[ Dodano: Pon 28 Paź, 13 08:28 ]
Apropo przełączania na gaz w landi renzo standard w skodach to 40 stopni. Da się zejść niżej
Nasuwa mi się pytanie do tych co mają silnik 1.6 BFQ i BSE ale z omegasem bez OBD
Czy po przejściu na gaz auta wam nie poszrpują przy ujęciu gazu, lub ewentualnie skazówka od obrotomierza nie lata wam w zakresie 400 1100 obrotów przy zmianie biegów do momentu kiedy temperatura na wyświetlaczu nie osiągnie około 70 stopni
[ Dodano: Pon 28 Paź, 13 08:29 ]
Stag i Tech to ogarneli przez korektę po temperaturze i obrotach ciekawe jaki pomysł ma landi?
Dzięki za info o nowszym sofcie. Jeszcze dziś to posprawdzam.
Jeśli chodzi o poszarpywanie, to przy moich ustawieniach na 20 stopni przy przełączeniu nic nie poszarpuje. Może dlatego, że tankuję tylko na BP, nie wiem...
Obroty są jak trzeba, cały czas podczas dogrzewania na jałowym biegu przy LPG działa automatyczne ssanie, potem przy temp. powyżej 40 stopni wskazówka stoi jak skała na 750 rpm.
wtryski gazu
witam koledzy mam pytanie idzie jakos sprawdzic czy wtryski gazu dzialaja wszystkie oraz czy sa w porzadku?poniewaz mam 100tys km przejechane i zaczely sie problemy gasnie niekiedy podczas zmiany biegow (silnik ma juz dawno 90 stopni i pomimo) oraz jak sie zrobi zimno to rano odpali pyrka sobie az sie nie przegazuje
Trzeba połączyć się ze skanerem i sprawdzić jak wyglądają korekty jak bogato tzn na minus to trzeba zubożyć (- 2 do - 5 norma) książkowo do - 3. Jak ubogo to powyżej zera na + to trzeba podlać żeby było w okolicach 0 ale ze wskazaniem na - wtedy głowica nie dostaje w cztery litery.
Podejrzewam że medy zaczynają lać i dlatego auto gaśnie. Ale i tak masz ładny przebieg.
Czy to jest mapa wgrana przez ASO? Jeżeli tak to czy mogę prosić o pełny plik konfiguracyjny dla Twojego silnika. Tez mam silnik z oznaczeniem BSE i próbuje rozwiązać parę problemów, które prawdopodobnie wygenerowało mi ASO.Zamieszczone przez obrusMogę prosić o zrobienie wykresu dla mojej mapy?Zamieszczone przez tom.tomPicasso_26
gdybyś podesłał skopiowane do pliku txt (albo wkleił do postu) wszystkie liczby z mapy, to wkleiłbym je do exela i pokazałbym Ci graficznie, jaką masz mapę. Nie chce mi się przepisywać tego na piechotę
132 127 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
170 180 195 195 195 195 192 192 192 192 192 192
179 184 182 184 190 190 187 187 187 187 187 187
170 182 184 182 188 187 187 180 187 187 187 187
169 169 182 182 182 180 180 180 180 180 180 180
169 170 179 179 179 172 174 174 178 178 180 180
168 170 173 178 176 171 171 173 171 173 171 171
165 170 172 178 178 174 170 170 170 168 168 168
164 170 172 178 178 174 170 168 165 165 165 165
163 170 172 178 178 174 170 168 165 165 165 165
162 170 172 178 178 174 170 168 165 165 165 165
marte, pytanie nie do mnie kierowane, ale mape mam podobną, nie wiem czy jestem w stanie Ci jakoś pomóc u mnie wygląda to tak;
Skoda_Octavia_16_BSE_[E5]_Lm
2,00 - 137 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
2,50 - 137 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
3,00 - 177 185 195 195 195 195 192 192 192 192 192 192
3,50 - 177 184 182 184 190 190 187 187 187 187 187 187
4,50 - 170 182 184 188 188 187 187 180 187 187 187 187
6,00 - 169 169 182 182 182 180 180 180 180 180 180 180
8,00 - 169 170 179 179 179 172 174 174 178 178 180 180
10,00 - 168 170 173 178 176 171 171 173 171 173 171 171
12,00 - 165 170 172 178 178 174 170 170 170 168 168 168
14,00 - 164 170 172 178 178 174 170 168 165 165 165 165
16,00 - 163 170 172 178 178 174 170 168 165 165 165 165
22,00 - 162 170 172 178 178 174 170 168 165 165 165 165
A jakie masz inne ustawienia centralki gazowej? Czy możesz podesłać plik konfiguracyjny z omegasa?Zamieszczone przez leonnmarte, pytanie nie do mnie kierowane, ale mape mam podobną, nie wiem czy jestem w stanie Ci jakoś pomóc u mnie wygląda to tak;
koledzy ma ktos rozpiske co i co ile sie wymienia w landi (filterki, gumy itp).
Jakie tam sa czesci ekspoatacyjne
pozdro7.3LPG/100 ~ 60km/h
marte, sorry umknał mi ten temat, jeśli jeszcze coś potrzebujesz to się możemy spotkać.Zamieszczone przez marteA jakie masz inne ustawienia centralki gazowej? Czy możesz podesłać plik konfiguracyjny z omegasa?
Dzięki. Wtryski umarły. Jestem na etapie wymiany na niebieskie.Zamieszczone przez leonnmarte, sorry umknał mi ten temat, jeśli jeszcze coś potrzebujesz to się możemy spotkać.Zamieszczone przez marteA jakie masz inne ustawienia centralki gazowej? Czy możesz podesłać plik konfiguracyjny z omegasa?
Pzdr
